气相色谱问题
气相色谱(GC)
  • 我装的柱子在进样的一头柱子还能抽动,是有问题吗?(我用的是毛细管柱)谢谢啦
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/08
    要装紧
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/08
    能抽动说明没拧紧啊
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/05/08
    石墨垫在手拧紧后用扳手拧45°(八分之一圈)就差不多了。太松漏气,太紧石墨垫容易碎。
  • www
    第4楼2019/05/08
    嗯。进样口这端是有压力的,没拧紧会漏气,也有可能柱子掉下来
  • 安平
    第5楼2019/05/08
    不对的,柱子没装好
  • Insm_eec63352
    第6楼2019/05/08
    石墨压环没压紧,会漏气。
  • 雨红星宇
    第7楼2019/05/08
    螺母没有扭紧
  • 雨木霖
    第8楼2019/05/09
    再拧半圈就好了
  • xiaogumd11
    第9楼2019/05/09
    以手不能抽动为准
  • p3123767
    第10楼2019/05/09
    柱子没有拧紧,我一般是手动拧紧后,再用扳手拧小半圈,就差不多了,不过最好用两个扳手,一个用来固定,一个用来拧的。
