东风恶
第1楼2008/11/29
一般论坛上的话作为参考,他的意思就是要过渡。您也要过度啊!柱子在保存时要用较大比例的水把盐冲洗掉啊!
zhengshuchao
第2楼2008/11/30
先用甲醇冲,然后用水过渡,再换流动相,做完后反之。
ttk7686484
第3楼2008/11/30
个人经验是,上柱子后用纯有机相先冲10分钟,记录下柱子的柱压。用完后直接将非有机相换成水,按实验用的比例继续跑个30~60分钟,再换成纯有机相冲到柱压等于先前记录的柱压,如果差距超过2个帕,就是没冲好继续!
Tinacrysta
第4楼2008/12/01
这要看你的流动相里有没有盐,以及流动相中有机相的比例。
BBN007
第5楼2008/12/02
1.如果是新柱子,先用水:乙腈(或甲醇)8:2,混合,过滤,脱气,冲洗0.5-1.0小时,然后换流动相。2.如果是已经使用过的柱子,在使用前可以先用水:乙腈(或甲醇)8:2,混合,过滤,脱气,冲洗0.5小时,然后换上流动相。注:如果你的流动相中有盐,在做完试验后,先用水冲洗(约0.4-1.0小时),然后再用80%乙腈(或甲醇)冲洗0.4小时,即可。个人试验经验,请参考。
It is me!
第6楼2008/12/02
如果你用含盐的缓冲液的话,需要用水过渡.Buffer-water-MeCN ,MeCN-water-Buffer.
wsy18
第7楼2008/12/02
供参考:【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……色谱柱清洗与再生[/url]
oweto
第8楼2008/12/02
看看帖子
第9楼2008/12/02
这个还真不知道
天使爱美丽
第10楼2008/12/02
如果你流动相中用到缓冲盐,你就要缓冲一下的,如果没有用到缓冲盐,我认为没有必要缓冲过度啊。流动相做完样品后,用水冲洗,然后再用纯甲醇冲洗管路和柱子就可以啦。
