福立2200液相色谱
  • 请教大家一个问题,本人实验室用的福立2200液相色谱,国产的当然,这两天色谱使用时压力逐渐降低,基线平稳,后经验证原来接上色谱柱使用时流动相流速比设定值越来越小,不接色谱柱流速正常,泵头接头和柱子接头无漏液现象,单向阀也清洗,系统也充分排过气,但使用混合一个小时左右,压力就开始下降,求各位高手指教
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初心
    第1楼2019/05/09
    分段查一下有没有漏液
  • 轶辰
    第2楼2019/05/09
    检查不接色谱柱运行一段时间压力状态
  • welewolf
    第3楼2019/05/09
    我们的液相之前也遇到过压力下降的问题,请工程师上门换了新的单向阀就好了
  • hujiangtao
    第4楼2019/05/09
    可能单向阀或比例阀的问题
  • 夏天的雪
    第5楼2019/05/09
    走单通道看看压力或者流量是否会减小,流量减小,压力自然会降低,具体原因需要逐段排查了
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/05/10
    单向阀出毛病会降压吗?好像也有可能。但我还是怀疑哪个地方有微漏,拆了色谱柱,加大流速可以简单排查下
