初心
第1楼2019/05/09
你一针跑多久
轶辰
第2楼2019/05/09
根据流速和走样时间可以大概估算一下的
hujiangtao
第3楼2019/05/09
和样品运行时间有关 和进样量无关
sdlzkw007
第4楼2019/05/09
根据流动相的流速和分析时间综合计算,还有之前的平衡都要消耗
夏天的雪
第5楼2019/05/09
根据你的流动相比例和走样的时间可以估算出来的,这么高的磷酸,不伤柱子吗?
检测老菜鸟
第6楼2019/05/10
估计是磷酸水溶液,没说清楚
第7楼2019/05/10
可以根据流速和走样时间算出流动相消耗,不算平衡的时间的话。然后根据比例算磷酸消耗。你这个是多大浓度的磷酸?
