新官人
第1楼2020/07/16
解答:
版友所描述的柱箱升温时色谱柱压力会升高属于正常的现象,如果色谱柱流量设定的是恒流模式,那么温度升高后需要提高柱压力来保证色谱柱流量的稳定。
常见的毛细管柱断裂大致有几种情况:
一、柱子本身质量有问题。看一看是不是正规大牌厂家的色谱柱,如果是的话,色谱柱本身的缺陷可能性还是比较小的。
二、受到比较大的外力伤害造成的。这可能发生在安装过程中,比如色谱柱不小心被割柱刀、陶瓷片或者其他锐器划到,造成暗伤,在高温或震动时发生断裂。也可能是发生在运输过程中的野蛮装卸、转移。
三、安装的时候装的太紧。这种情况的断裂一般出现在检测器端或进样口端的密封螺帽根部。
四、在高温的时候开柱箱门,造成柱子脆化断裂。这种属于典型的误操作和危险操作,可能应该比较小。
