今天我们不讲超纯化,只讲讲这个RO膜
xx_dxd_xx
第1楼2019/05/11
正巧这几天在知乎上也因为反渗透纯水的问题与人发生争执。RO膜确实是一个伟大的发明,但是绝不应该夸大反渗透的作用。
首先应该明确反渗透净化的机理不是过滤,很多厂家宣传的RO膜把大分子的杂质过滤掉、只留下体积最小的水分子,这个说法是及其错误的。水分子直径约4埃,钙离子直径约2埃,RO膜孔径一般10~30埃,根本不能用过滤来解释。
再就是要明确反渗透的主要作用是脱盐,也就是上面介绍的海水淡化。而消毒杀菌是不能够靠反渗透实现的,生产饮用水的反渗透系统都要配合紫外或者臭氧杀菌。化学实验室的人都知道,实验室的纯水机不能当饮用水机,因为实验室纯水机普遍不配紫外或者臭氧杀菌的装置。只有比较高端的超纯水机才会配,比如密理博的里面就有高强度紫外灯杀菌和消解有机物。
还有就是反渗透除去有机污染物的效果很差。测过水质卤代烃的都知道,普通的RO纯水不能用,氯仿的空白大的吓死人。
而且纯水制备还涉及到昂贵的耗材问题,如果不及时更换,水质无法保证。所以纯水机应该是工业和实验室使用的,家庭使用其实是非常不明智的,我一直极力反对。
雨木霖
第2楼2019/05/11
纯水机前边一般都有活性炭来去除有机物,
不过活性炭好像会导致三氯甲烷升的更高。。。
另外我也不支持RO水拿来做家庭的饮用水机
