GC-MS测有机磷阻燃剂,不出峰,非常急
  • Insm_8d8d9643
    2019/05/10
气质联用(GCMS)
  • 本人第一次做有机这一块,第一次使用gc-MS, gc-MS机器是Aglient 7890B/5977A,柱子是HR-5MS,我要测灰尘里面的TCEP/TDCPP/TCPP/TBEP/EHDPP,取灰尘0.2g,用20ml正己烷超声萃取,最后旋转蒸发后用2ml正己烷定容,提取灰尘有机液之后,我先拿机器测了TCEP和TDCPP标液,0.1,0.5,1,5,10mg/L,最后发现机器只能测出0.5mg/L以上的浓度,之后我测了样品,就没有找到阻燃剂的,质谱图出来了一堆脂,第一次接触gc-MS,想请教我如何才能把我需要的阻燃剂测出来?我哪一步出错了
    gc条件
    柱流量:1 mL/min;载气:氦气(纯度>99.999%);进样口温度:280 ℃;程序升温如下:
    磷系阻燃剂(OPFRs):60 ℃保持2 min,随后20℃/min的速度升至170 ℃,再以4℃/min的速度升温至200 ℃,以20℃/min的速度升至220 ℃,最后以4℃/min的速度升温至270 ℃。
    采集方式:提取离子(SIM),tcep(248.98,250.97),tdcpp(75,99,191)
    我是参考我老师的方法,他们之前测出来了,用的机器是Agilent7890/5975,柱子TR-5MS,但是到我这里死活测不出来,是不是我仪器和柱子的原因?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2019/05/11
    请问一下你的过程中是否就是描述的情况,0.2克称量,2毫升定容后测试。假设准确测定最低是0.5mg/L,那么样品中至少要不低于5mg/kg才能确保准确测定。你确定以前都是高于这个水平的样品?!
  • Insm_8d8d9643
    第2楼2019/05/13
    首先我需要确定GC—MS对我的化合物(有机磷阻燃剂)的识别灵敏度,我拿标品稀释之后,设置了0.1-10mg/L的浓度梯度,发现最低检出限是1mg/L(之前打错了),我师兄他们用之前的仪器(不是现在这个),他们的仪器对灰尘样品中的阻燃剂检出限是0.001 mg/L-6.32mg/L,同样也是取0.2g灰尘,加20ML正己烷定容,旋转蒸发之后用2ml正己烷定容上机测,我参照他们的方法,但是我现在用的这台机器达不到这个检出限,我想请问我的GC-MS方法是否有问题?我打算加大灰尘的量。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请问一下你的过程中是否就是描述的情况,0.2克称量,2毫升定容后测试。假设准确测定最低是0.5mg/L,那么样品中至少要不低于5mg/kg才能确保准确测定。你确定以前都是高于这个水平的样品?!
  • mogoJames
    第3楼2019/05/13
    我第一次测定灰尘里面的阻燃剂,之前师兄已经4年没有做有机这块了,很是头疼,我觉得可能是灰尘本身含阻燃剂的浓度就特别低
  • sdlzkw007
    第4楼2019/05/13
    对于仪器的确认需要对方法的要求了然于胸。比如仪器的通用技术要求是灵敏度不低于OFN的信噪比300:1,如果差距太大,请注意维护和查找原因。至于仪器型号和品牌有差异,但不会很大。检定或者校准规范是通用技术要求。
    mogoJames(Insm_8d8d9643) 发表:我第一次测定灰尘里面的阻燃剂,之前师兄已经4年没有做有机这块了,很是头疼,我觉得可能是灰尘本身含阻燃剂的浓度就特别低
  • BGYQ
    第5楼2019/05/13
    这几项阻燃剂我们实验室有做,曲线最低点0.25mg/L响应很好。先确认你们仪器性能(调谐等检查),不管什么品牌的GCMS,我相信最低点应该可以做到0.25mg/L.
    样品中测试不出来目标物?是已知道样品含有目标物吗?你们要求的检出限是多少?
    如果仪器曲线最低点响应没问题,根据你的方法LOQ就是1mg/kg.但样品中目标物含量低于1mg/kg就测试不准确了。
    做阻燃剂建议使用DB-5HT(15M)的色谱柱,另外离子源温度设定到300度左右。
    mogoJames(Insm_8d8d9643) 发表: 首先我需要确定GC—MS对我的化合物(有机磷阻燃剂)的识别灵敏度,我拿标品稀释之后,设置了0.1-10mg/L的浓度梯度,发现最低检出限是1mg/L(之前打错了),我师兄他们用之前的仪器(不是现在这个),他们的仪器对灰尘样品中的阻燃剂检出限是0.001 mg/L-6.32mg/L,同样也是取0.2g灰尘,加20ML正己烷定容,旋转蒸发之后用2ml正己烷定容上机测,我参照他们的方法,但是我现在用的这台机器达不到这个检出限,我想请问我的GC-MS方法是否有问题?我打算加大灰尘的量。
  • mogoJames
    第6楼2019/05/13
    好的 我试试 非常感谢您 之后再测不出来 我在请教 非常感谢
    BGYQ(v3151876) 发表:这几项阻燃剂我们实验室有做,曲线最低点0.25mg/L响应很好。先确认你们仪器性能(调谐等检查),不管什么品牌的GCMS,我相信最低点应该可以做到0.25mg/L.样品中测试不出来目标物?是已知道样品含有目标物吗?你们要求的检出限是多少?如果仪器曲线最低点响应没问题,根据你的方法LOQ就是1mg/kg.但样品中目标物含量低于1mg/kg就测试不准确了。做阻燃剂建议使用DB-5HT(15M)的色谱柱,另外离子源温度设定到300度左右。
  • mogoJames
    第7楼2019/05/13
    好的 非常感谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:对于仪器的确认需要对方法的要求了然于胸。比如仪器的通用技术要求是灵敏度不低于OFN的信噪比300:1,如果差距太大,请注意维护和查找原因。至于仪器型号和品牌有差异,但不会很大。检定或者校准规范是通用技术要求。
  • mogoJames
    第8楼2019/05/13
    我师兄他们之前灰尘样品直接就是拿SIM模式测出,我没有用全扫描,也是用他们的SIM提取离子模式,我怀疑我灰尘里面压根就没有阻燃剂,那我是不是需要先去全扫描一下,确定一下灰尘中到底有没有存在阻燃剂
  • BGYQ
    第9楼2019/05/13
    不客气,有问题可以私信我。
    mogoJames(Insm_8d8d9643) 发表:好的 我试试 非常感谢您 之后再测不出来 我在请教 非常感谢
