气体检测
两面佛
第1楼2019/05/11
要看委托要求,如果是一次,就一个小时,如果1天4次,就分四个时段,每个时段1小时
第2楼2019/05/11
1小时均值、8小时均值、24小时均值知识针对1次的连续采样时间不一样
GRANT
第3楼2019/05/11
具体要看监测方案的的监测频次
老兵
第4楼2019/05/11
按GB 3095-2012的规定:每小时至少有 45 分钟的采样时间,因此氨1小时均值只需测满45分钟即可。8小时平均按按GB 3095-2012的规定:每 8 小时至少有 6 小时平均浓度值。而自然日内 O3 日最大 8 小时平均的有效性规定为当日 8 时至 24 时至少有 14 个有效 8小时平均浓度值。当不满足 14 个有效数据时,若日最大 8 小时平均浓度超过浓度限值标准时,统计结果仍有效。
Insm_1a72361a
第5楼2019/05/11
这是环评的项目,只给了要测小时均值还是日均值,没说频次的事,不知道环评导则里有没有具体要求。如果一天测四次,这样的结果有没有代表性呢?
第6楼2019/05/11
环评的项目应根据项目的大小或环境管理部门批复的级别,HJ 2.2-2018按《环境影响评价技术导则 大气环境》确定采样频次。
