原子吸收光谱(AAS)
song-yan-he1633
第1楼2019/05/11
用消解空白配制标准系列试试
麦望
第2楼2019/05/11
做标线的溶液的酸度和样品的酸度不一样有没有影响呢?标液的是5%,样品的酸度是1%,都是体积比
ldgfive
第3楼2019/05/11
标液空白与样品空白是独立的,各自应该进行空白校正,标液扣除标液空白后,标准曲线就可以回零了
m3251492
第4楼2019/05/14
会有一定影响的
有水有渝
第5楼2019/05/14
这是方法规定要求不一样吗,最好是一样。
冰山
第6楼2019/05/14
标准空白是多少?会不会是它太高了?酸度不一致是不对的,标准溶液、2种空白及样品必须统一。另外,酸度不要太高,一般为0.2‰∽0.5‰
mollyguo
第7楼2019/05/20
建议你采纳3楼意见。TA说得很对。
检测老菜鸟
第8楼2019/05/20
酸度太高对仪器也不好。
p3201291
第9楼2019/05/20
是产生负截距的问题吧?还是从曲线下手,酸度要一致
