【求助】CNAS认可时,是不是需要通过某一项能力验证才写那一项的作业指导书?
实验室认可/资质认定
  • CNAS认可时,是不是需要通过某一项能力验证才写那一项的作业指导书?不需要能力验证的就不用写在能力验证里面了?
  • 智慧的弟弟
    第1楼2007/01/20
    不太懂你的意思
    作业指导书是必备的
    不管你是认证还是认可,都必须先做好体系文件(其中包括作业指导书)
    实验室要认可,就必须先经过一次能力验证,合格后才能提交认可申请。
    应该是这样的
  • yf17025
    第2楼2007/01/22
    想做认可找我啊!yf17025@163.com
  • 樵夫
    第3楼2007/01/25
    作业指导书是指导某一具体工作的,你的意思是不涉及认可就不要写了。实际这是一个误区,作业指导书是因需而写的!
  • ^_^爱随缘^_^
    第4楼2007/01/26
    不是很明白你的意思,,
    但是作业指导书是因需要来写的,
    就是说不管你认可与否,只要是没有作业指导书,不会作或者作的结果不准确,你就必须写作业指导书
    认可要求的也是你认为需要写作业指导书的时候写
    同时在评审的时候,因为评审专家对17025准则的理解不同,对作业指导书的要求是不一样的
    比如:不确定度一般放在程序文件里面,但是有些审核人员要求你必须在第三层次文件里面体现,这种时候你就要写作业知道书了,,一般的比对作为程序文件放在第二层次文件里的,但是有的审核员认为比对可以放在第三层次文件里,,你就必须按照他说的 来作,,否则就是一个 不符合
    所以说写多少没有一定的规则,但是必须有的
  • nongfushanquan
    第5楼2007/11/13
    申请书中申报的所有项目均要写作业指导书 而不是通过认证的才写
  • jenny113
    第6楼2008/09/09
    我们实验室以前是HONKLAS认证的,现在要CNAS认证
    我们认证的范围、标准都很广泛
    是不是要求所有的范围和标准条款都先经过一次能力验证,合格后才能提交认可申请呢?
    急切等待你的帮助~
    tanghuizhi01 发表:不太懂你的意思
    作业指导书是必备的
    应该是这样的
  • lhc2007
    第7楼2009/04/03
    认可准则5.4.1 条提出:“如果缺少指导书可能影响检测和(或)校准结果,实验室应具有所有相关设备的使用和操作说明书以及处置、准备检测和(或)校准物品的指导书,或者二者兼有” 。所以,实验室可根据已有文件的适用性、活动的复杂程度、人员素质水平、等具体情况,有针对性地编写各类作业指导书,以保证检测/校准结果的一致性和准确性。
