当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于消解的几个问题
  • Insm_f3408a27
    2019/05/15
ICP-MS
  • 1、采用石墨消解仪,用浓硝酸消解固体粉末,140℃消解1小时,溶液澄清,然而后面用稀硝酸定容,溶液反而变浑浊了,上机测元素,结果发现两份不同量粉末,结果相差不大,请问这是什么原因?消解不完全吗还是其他的什么?
    2、怎么知道消解完全了,然后怎么考察消解效率,加标看回收率可以吗?
    3、关于哪些样品要消解的问题,比如说固体粉末溶于水,可以免于消解吗?然后一些液体,比如说爽肤水、口服液、饮料等,怎么判定哪些需要消解?另外为什么需要,是因为消解有机物排除干扰吗?
    小白一枚,可能问题有点幼稚,希望大家不吝赐教,谢谢。
  • Insm_f3408a27
    第1楼2019/05/15
    今天看到一个说法,液体中有机物比例小于1%无需消解。
    另外今天做了消解加标,回收率很低,这样说明消解不彻底吗?
  • 我是风儿
    第2楼2019/05/16
    你的加标是加入溶液状态的标液吧!如果是,回收率低,不能说明消解不彻底,而且是消解过程比如温度高了等对它有损失。消解液再浓硝酸中澄清,稀的变混浊,应该是酸度不够,浓液中的部分元素发生了水解了,要控制好溶液的酸度,消解的主要目的是去除有机物对进样系统的影响,如果有机物不影响,我想会直接溶解的样品是可以不用消解的,比如味精
    Insm_f3408a27(Insm_f3408a27)发表:今天看到一个说法,液体中有机物比例小于1%无需消解。
  • Insm_f3408a27
    第3楼2019/05/16
    好的,明白了,谢谢,今天做回收率合格了。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:你的加标是加入溶液状态的标液吧!如果是,回收率低,不能说明消解不彻底,而且是消解过程比如温度高了等对它有损失。消解液再浓硝酸中澄清,稀的变混浊,应该是酸度不够,浓液中的部分元素发生了水解了,要控制好溶液的酸度,消解的主要目的是去除有机物对进样系统的影响,如果有机物不影响,我想会直接溶解的样品是可以不用消解的,比如味精
