welewolf
第1楼2019/05/15
进样量和分离度好有这样的正相关
dadgoh
第2楼2019/05/15
在有限范围内可以。
hujiangtao
第3楼2019/05/15
进样量太大了对分离度也不好吧
有水有渝
第4楼2019/05/15
一般是进样量大降低分离度,特别是相邻峰
Insp_bbcbc68e
第5楼2020/04/15
一般进样量越大分离度越低吧
轶辰
第6楼2020/04/21
分离度和进样量没有绝对的关系
账号被封
第7楼2020/04/26
如果信号含量接近于检出限,这时候提高点进样量有可能会提高分离度这个数值,如果是含量比较高,进样量过高会导致峰展宽,分离度可能会下降
