水质检测
HarryHuang
第1楼2019/05/15
可以以检测标准里面的为准吧。不止微生物,其他也有不一样的,可以用以标准为准。或者自己有经验各个加法对检测没影响的就没关系。
水天一色2
第2楼2019/05/15
图片更新下
第3楼2019/05/15
hj493-2009里,是每125ml加0.1ml10mg/L硫代硫酸钠
郭景祎
第4楼2019/05/15
影响应该不大
检测老菜鸟
第5楼2019/05/15
事实上加过量就可以,我们标准也不一样,分开标准去取样的时候要么按照标准走,要么按标准最大量添加
qianguiyun1
第6楼2019/05/15
质量是0.1mg就可以了
第7楼2019/05/15
换算成体积就是10ml.10mg/L硫代硫酸钠
第8楼2019/05/16
其实我是想知道hj493这个标准里加的硫代硫酸钠的量是不是有误或是它的浓度有误
windbell
第9楼2019/05/16
一般是过量的,最好验证下,特别是余氯比较高的时候
第10楼2019/05/17
难道各位做实验都去称0.1mg吗?这两个标准方法加的硫代硫酸钠的量差了有100倍了,很是奇怪??
