F-7000荧光光谱仪
分子荧光光谱
  • 有会操作F-7000荧光光谱仪的大神吗,我想知道为什么扫描的发射光谱,会在激发光出有一个很强的峰。比如激发波长为560nm时,在560nm左右会有一个很强的发射。这是因为什么呢?我应该修改仪器参数还是什么?
  • 夕阳
    第1楼2019/05/15
    这是瑞利散射峰,是正常现象。一般设置参数时,发射波长要长于激发波长,一般延长10nm。例如:激发波长设定560nm,而发射波长要设定570~700nm。
    希望楼主找一本荧光基础教材的书来充充电。书名是《荧光分析法》厦门大学出版的。
