原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/05/16
这个是自然的啊!因为所有的式样(包括空白)测试条件必须一致才能得到真实的结果,试剂空白也是有吸收的。
zyl3367898
第2楼2019/05/16
都需要做试剂空白,因为试剂空白也是有数的。
ldgfive
第3楼2019/05/16
石墨炉法测试时,需要对标液空白和样品空白进行扣除
wangjunyu
第4楼2019/05/16
必须要的,试剂空白是有可能有待测元素,氘灯不能扣除待测元素的吸光值。
检测老菜鸟
第5楼2019/05/18
要进行
jiieie
第6楼2019/05/21
您说的试剂空白的吸收是分子吸收还是特征吸收呢?如果是分子吸收,那用D2扣背景不是就可以扣除了吗?还想请教一个问题,如果用了扣背景的方式,标准空白需要做吗?
冰山
第7楼2019/05/21
背景校正与空白调零不是一回事。首先要背景值要扣除,这样得到的吸收值才是特征谱线的原子吸收值,不扣的话那个是总吸收值,其中除原吸外还有分子吸收以及光散射等非特异吸收。其次,调零扣除的是标准空白,可以理解为扣除溶剂空白,因为它也产生了吸收信号值。做完标曲还要扣试剂空白呢!它扣除的是消解样品所用试剂中的本底。
第8楼2019/05/22
谢谢前辈的详细解答!
