原子吸收光谱(AAS)
dadgoh
第1楼2019/05/16
不同金属的原子化温度确实不一样。仪器都会有预设原子化温度,一般上下不会有太大出入。
夕阳
第2楼2019/05/16
石墨炉测铅,造成样品待测元素损失的关键阶段是灰化阶段。如果灰化温度过高,则会造成灰化损失,这可以通过添加基体改进剂(硝酸钯或磷酸二氢铵)来克服。此外原子化温度设置为2100度不算高,测铅的原子化温度在1800~2100度之间均是可以的。具体选择要看原子化时样品的出峰情况,如果样品峰出峰在5秒之内完成,并且峰形的前后沿均很陡直为最佳温度。
ldgfive
第3楼2019/05/16
原子化温度2100在合理范围内,元素损失一般发生在灰化温度过高时
wangjunyu
第4楼2019/05/16
你看看出峰的峰型怎么样,测铅2100度也是可以的。
检测老菜鸟
第5楼2019/05/20
要看具体什么基质
