hujiangtao
第1楼2019/05/15
基质可能太脏了 把筛板堵了
sdlzkw007
第2楼2019/05/15
看来你的分析测试遇到了问题,有可能是样品基质中脂质太高或者是流动相体系的脂溶性差导致了筛板上沉积堵塞。可以尝试一下修复,用异丙醇过渡到正相模式,然后使用二氯甲烷和正己烷依次冲洗一下色谱柱,然后返回到反相模式,检查一下柱压是否正常。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/15
同意一二楼老师的说法,样品基质的问题。
有水有渝
第4楼2019/05/15
样品的溶剂与流动相分别是什么,确定一下两者能完全互溶
