有水有渝
第2楼2019/05/15
1强酸性有机化合物和强碱性有机化合物进入柱子会产生什么影响?流动相2.0左右,柱子1-12PH
答:看酸、碱到什么程度及与系统中的流动相混合后的pH变化,如果混合后的pH在1-12之间,就不会对柱子有什么影响,如果超出这个范围,会影响柱子的使用寿命
2如果 进样前调节至2-3左右还有影响吗?
答:调节后不会破坏物质且溶解性能足够,不会有影响
3如果是有机盐,用水和有机相溶清后再进样还会再高有机相时析出或产生影响吗?
答:可以直接进行试验,是否会析出跟样品性质及浓度有很大关系
4色谱柱填料不同是否会影响柱子中杂质的残留?
答:会,不同填料对不同物质的保留性能是不一样的
m3116636
第3楼2019/05/16
谢谢回答,关于第三点,请问如何试验?
因为我发现有个有盐的样品,虽然溶清了了进样,但是呢这个样品进了之后有个杂质无法冲出,这个盐是带联苯的有机盐。所以怀疑是不是跟这个有关系呢?
