气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/09/10
非常实用的宝贵经验
yifan1117
第2楼2021/09/10
保存的不错。
zyl3367898
第3楼2021/09/10
看来柱子可以保存这么长时间。我们用的柱子,三五年柱子就失效了,每年进的样品量太大了。想问一下,如果柱子里有残留,我们用恒温280度,保留60min,这样残留可以走完,我想问问,这样操作,会对柱子有什么损伤吗?
安平
第4楼2021/09/11
有些类型的柱子,是存储寿命很长的
xiao-jin
第5楼2021/09/11
楼主的几个观点非常认同,载气在使用时一定要注意,不要频繁升高温度来老化柱,的确有些样品毕竟杂,那也要分别对待。另外在保存柱时也要注意。
xx_dxd_xx
第6楼2021/09/11
具体问题要具体分析,不同样品的污染情况肯定不一样,想要都有很长寿命肯定不现实,只能在合理的范围内尽量降低损耗。有时候为了节约时间成本而对使用寿命做出一些妥协也是没办法的。
啊米
第7楼2021/09/11
经验就是财富专业心细。
Insm_118f144e
第8楼2021/09/11
89年的手套以后可以用
第9楼2021/09/11
好的,楼主是这方面的专家。
雾非雾
第10楼2021/09/12
留着也是很占地方的,且也不能发挥什么作用,听过有把长柱截成短柱(比如15米左右的)专门做有些单项分析倒是还不错的,因为换下来的长柱总体柱效有可能不太好但有些部位的柱效还是可以接着用的。
