气象色谱峰
  • sunnyyang177
    2019/05/15
气相色谱(GC)
  • 气象色谱出峰前拖尾是怎么回事?调整什么参数可以改善
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/05/15
    出峰前拖尾,是峰有前伸?一般是过载,需要分流或者稀释,或者柱子极性不匹配,需要换一个色谱柱。楼主详述一下分析条件。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/15
    前沿峰
    1.柱超载,减少进样量
    2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
    3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温
    4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/15
    有些物质进样量大的情况也会有前沿峰
