原子火焰吸收 测铜含量
  • wujian0205
    2019/05/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 能力验证 要做铜。。。
    给的是水样。。。 浓度在10~50mg/l之间
    一般的曲线是取到2.0mg/l
    我想问下 应该怎么稀释为好?
    还有想问下
    哪位有 原子吸收的作业指导书
    想看下?
    谢谢大家了
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • sdlzkw007
    第1楼2019/05/16
    稀释10倍,标准曲线范围0~10看一下,溶液取5毫升定容至50容量瓶中,或者离心管天平称取2克左右,加水至20克左右,注意保持溶液酸度
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • rr丿
    第2楼2019/05/16
    这么高的浓度,稀释到曲线范围内就好了。
  • qianguiyun1
    第3楼2019/05/16
    分别取1,3,5,7,ml稀释到50ml容量瓶中做标准曲线
  • 夕阳
    第4楼2019/05/16
    由于铜元素并不是一种灵敏度较高的元素,如果采用火焰分析方法,其工作曲线的最高浓度取到30ppm都可以,所以楼主可以将样品稀释一倍即可。
    此外如果样品稀释得倍率太高,可能会造成测试结果偏离真值过远。
  • ldgfive
    第5楼2019/05/16
    应助工程师
    可以考虑先稀释25倍,如果样液吸收值较小,可以考虑减小稀释倍数
  • wangjunyu
    第6楼2019/05/16
    应助工程师
    你也可以配含量高一些,然后偏转燃烧头
  • Insm_29752795
    第7楼2019/05/17
    请问老师,偏转燃烧头的目的是什么?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你也可以配含量高一些,然后偏转燃烧头
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/05/20
    降低响应
    Insm_29752795(Insm_29752795) 发表:请问老师,偏转燃烧头的目的是什么?
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/05/20
    原子吸收的作业指导书根据你仪器说明书和你的方法设置的。
  • 夕阳
    第10楼2019/05/21
    吸光度=K C L;其中L就是阴极灯光束穿过原子蒸气的长度。
    在火焰分析中,L就是燃烧头的燃烧缝长度。偏转燃烧头就是减少L,减少L就可以降低吸光度。
    当在测高浓度样品时,使用偏转燃烧头的办法可以减少稀释的误差和繁琐手续。两全其美。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
