原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/21
仪器上直接的读数是浓度
ldgfive
第2楼2019/05/21
原子吸收光谱AAS能分析大部分金属元素和一部分非金属元素如果只想分析出硅铝氧化物中的金属镍和钼的含量,给出的分析结果是质量含量(mg/kg)
tiger204
第3楼2019/05/21
分析结果是物质溶解于溶液后在溶液中的质量比,乘以稀释倍率后就是原物质中的质量比。
冰山
第4楼2019/05/21
分析结果是其在样品中的含量mg/Kg
夕阳
第5楼2019/05/21
第6楼2019/05/22
安老师,原吸能测70余中元素,这里有44种,那剩下的30种是不好测吗?我们平时只做十几种,对其它的元素不了解,所以想向您请教这个问题
第7楼2019/05/22
理论上原吸是可以测七十余种元素,但是常测的就是这44种。具体其余的30种,我主观估计(1)测的人很少。(2)的确不好测。
