wmj31
第3楼2011/09/22
横向塞曼是需要偏振镜的。横向塞曼背景校正的工作方式有磁场调制和偏振调制。用偏振调制时,是由偏振棱镜的旋转使与磁场平行的偏光成分Pl和与磁场垂直的偏光成分P2交替先后通过原子化器,将空心阴极灯辐射的共振线变成线偏光。当偏振棱镜旋转到形成与磁场平行的偏光成分Pl时,此时P1与分析线的π分量波长相等偏振方向一致,发生共振吸收,即背景和样品吸收,当偏振棱镜旋转到与磁场垂直的偏光成分P2,此时P2产生背景吸收,他们两者相减就可以达到扣背景的目的。
磁场调制时,与偏振调制不同的是,偏振棱镜是固定的,只使与磁场垂直的偏光成分P2进入光路。在B=0时,吸收线不发生塞曼分裂,与偏光成分P2之间发生共振吸收,和普通的原吸吸收相同,此时测样品吸收信号和背景的吸光度。当
B最大时,测背景吸收。他们两者相减就可以达到扣背景的目的。
