气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/05/16
顶空采用分流方式,捕集阱检查一下是否堵塞,泄露检查一下。顶空本身需要确认一下泄露
荆棘鸟
第2楼2019/05/16
瓶温有点高,都超过丁醇沸点了。
我是风儿
第3楼2019/05/16
顶空的重现性本身就不好控制 ,试试手动进样看下是否有改善,如果有,那就说明是顶空部件有问题了
dadgoh
第4楼2019/05/16
降低平衡温度试试。
hujiangtao
第5楼2019/05/16
相对标准偏差有多大
xx_dxd_xx
第6楼2019/05/16
DMF对丁醇溶解能力太强,为什么不换成水呢?平衡温度高了也容易出问题,可能会漏气。
wazcq
第7楼2019/05/16
他是DMA不是DMF ,这是标准里规定的溶剂吗
第8楼2019/05/16
看错了,原来是DMA。不过DMF跟DMA性质接近,能换掉最好。
安平
第9楼2019/05/16
什么型号的仪器?
第10楼2019/05/16
gc液体进样的重复性如何
