深海的海豚
第6楼2007/10/10
玻璃仪器每样只检定一支?是否过少?能满足使用要求么?
我们没有过认可,但是也都是检定的。
微量进样器还真的没听到要检的,虽然的确很重要,但是我想,如果你使用内标法,这种影响很小,如果使用外标法,对照样品和供试样品都是使用同样注射器,即使有某一方向的偏差,也应该是一致的,记得在玻璃仪器检定规程也没有这种微量注射器的检定。
镜后的公路
第9楼2007/10/12
因为准则上明确说了对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的用于检测和(或)校准的所有设备,在投入使用前应进行校准,这里强调是对结果的准确性或有效性有显著影响的设备,至于微量进样器要不要检,得衡量斟酌其是否对结果的准确性有显著影响再行决定。但对于微量进行器的检定问题一般不会被评审组重视。
玻璃仪器可以每个型号或规格只送检一部分,检定回来后作为自己单位的最高标准来对其他未送检的玻璃仪器进行自校,自校的玻璃仪器溯源到那几个送检的玻璃仪器即可。这样一年下来可以省下一笔可观的费用哦。
sharkwein
第10楼2007/10/14
色谱检定规程中,微量进样器可以校准,按程序早做就行了。问题是现在很多的计量院多不愿意干这个活,我们自己校准评审组也没说什么
