ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/05/16
请告诉我具体什么品牌ICP,,一般U是可以在该数据上右键点击下,会有U的表示意思,这个可以判断为ND,小于你规定的MDL(或LOQ),可以判断为未检出
tang566
第2楼2019/05/16
判断为ND.
第3楼2019/05/16
像是安捷伦的仪器出的数据
检测老菜鸟
第4楼2019/05/16
未检出吧
砂锅粥
第5楼2019/05/16
一般不会出0这种结果,一般是未检出。
Insm_79c259e1
第6楼2019/05/17
ICP720,如果是未检测出来,是不是含量很少
第7楼2019/05/17
是的,低于你的检出限
第8楼2019/05/17
谢谢各位老师
