有水有渝
第1楼2019/05/17
不知道原文是的上下文是什么,我的理解是“背景压力”简称,即液相色谱系统在设备正常且不接色谱柱时的系统压力
Insm_2967d149
第2楼2024/08/16
背后的压力
hnteng
第3楼2024/08/16
就是检测器后端的废液管要做细一点,或者加一个100PSI的阻尼器,使之有一定的阻力,这样流通池前端与后端的压力差不那么大,否则流通池易破。就是后端压力。后,背也。
dadgoh
第4楼2024/08/17
这个压力是检测器流出口管线内径及长度产生的。有的检测器对背压有一定要求,超过了容易损坏流通池视窗及密封。
