固定污染源中氟化物的测定
  • Insp_ea4dd0b9
    2019/05/17
气体检测
  • 想问一下各位大佬,固定污染源中的氟化物你们是用滤筒与吸收瓶一体的采样枪,还是尘氟与气氟分开采
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 老兵
    第1楼2019/05/17
    是一体采样枪,但一般只测气氟。
  • Insp_ea4dd0b9
    第2楼2019/05/17
    我们公司买的也是一体的枪,但是有家企业要测尘氟和气氟,所以我想问一下这种一体枪要采多久,像他只监测一次,那尘氟是要采样体积达到1立方米吗,那气氟的采样体积也会达到1立方米吧
    老兵(wangliqian) 发表:是一体采样枪,但一般只测气氟。
  • 两面佛
    第3楼2019/05/17
    要分别测尘氟和气氟吗?可以用一体枪采,然后分开分析就行。也可以分开采样分开分析
    Insp_ea4dd0b9(Insp_ea4dd0b9) 发表: 我们公司买的也是一体的枪,但是有家企业要测尘氟和气氟,所以我想问一下这种一体枪要采多久,像他只监测一次,那尘氟是要采样体积达到1立方米吗,那气氟的采样体积也会达到1立方米吧
  • 老兵
    第4楼2019/05/17
    这个主要视氟浓度来定,采样体积达到1立方米是对颗粒物的采样要求,不适用于氟。建议参考HJ397规定连续采1h或1h内等时间间隔采3个样。
  • Nerif
    第5楼2019/05/19
    我们是参考的gbt 16157,要求采样枪连着吸收瓶,气氟,尘氟一起采样,然后我们专家认为,只有气氟的情况基本没有,所以我们没有单独采集气氟的情况
  • Insp_ea4dd0b9
    第6楼2019/05/20
    那这样不是意味着等时间内采3个样,要换三个滤筒,而吸收液也需要每次更换3瓶吗,那如果我这个项目有7个采样点,不就需要60几个吸收瓶吗
    老兵(wangliqian) 发表: 这个主要视氟浓度来定,采样体积达到1立方米是对颗粒物的采样要求,不适用于氟。建议参考HJ397规定连续采1h或1h内等时间间隔采3个样。
  • Insp_ea4dd0b9
    第7楼2019/05/20
    那你们采样时间是设为多少啊。我看标准上没写
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我们是参考的gbt 16157,要求采样枪连着吸收瓶,气氟,尘氟一起采样,然后我们专家认为,只有气氟的情况基本没有,所以我们没有单独采集气氟的情况
  • Nerif
    第8楼2019/05/20
    一般是9分钟,采样体积200升以上
    Insp_ea4dd0b9(Insp_ea4dd0b9) 发表: 那你们采样时间是设为多少啊。我看标准上没写
