气体检测
qianguiyun1
第1楼2019/01/16
可以让蒸汽通过氢氧化钙粉除硫
老兵
第2楼2019/01/16
象木屑、蔗渣等生物质燃料含硫极低,不可能二氧化硫超标,你烧的是啥燃料?烟气中一氧化碳浓度高吗?二氧化硫传感器校准过吗?对于氧含量高工艺上应检查有无漏风,仪器上应用10%左右的氧标准气体对氧传感器进行校准。
forth
第3楼2019/01/17
这含氧量有点高了,可能不太好调整,燃料注意一下,排查一下是否有漏风,不是多精通,见笑了。
pocket520
第4楼2019/02/22
先看一氧化碳浓度多少,是不是干扰了,然后测定时候调低锅炉的引风机降氧
