AB液质软件无法提取离子,不知道哪里有问题
液质联用(LCMS)
  • 提取离子时弹出,This only workes for single period / single experiment date .
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/17
    重新走一针试一下
  • study3322
    第2楼2019/05/17
    整个样品和标样都走了,提取离子时都这样,感觉方法哪里有问题,但是又检查不出来,
  • 阿尼
    第3楼2019/05/17
    你做了两个experment,提取的时候只能提取其中的一个,都是MRM,为什么要坐两个呢
  • study3322
    第4楼2019/05/18
    因为是两种物质,所以做了2个experiment,如果是因为有2个experiment就不能提取离子,那这平时增加experiment有什么用呢?
    阿尼(Insp_6b7109a8) 发表:你做了两个experment,提取的时候只能提取其中的一个,都是MRM,为什么要坐两个呢
  • zjn1123
    第5楼2019/05/20
    multiqunt可以同时定量2个experiment,analyst提取的时候不行
    study3322(wangdajiu) 发表: 因为是两种物质,所以做了2个experiment,如果是因为有2个experiment就不能提取离子,那这平时增加experiment有什么用呢?
  • study3322
    第6楼2019/05/20
    是的,这两个experiment定量时可以分别单独定量,但是数据浏览时无法提取,这样想提取一下离子定性的话就很麻烦。AB的软件有时感觉不好用。
    zjn1123(zjn1123) 发表: multiqunt可以同时定量2个experiment,analyst提取的时候不行
  • shot
    第7楼2019/05/21
    提取离子只能在一个experiment下进行的,你采集两个experiment是无法仅需提取离子的。你点击下面的小箭头,可以分成连个MRM的TIC,然后应该就可以提取了
  • study3322
    第8楼2019/05/22
    点了小箭头,自动分成2个experiment了,这下可以单独提取了,感谢指点。还有一般根据什么来判断要划分几个period和experiment呢,刚用这个软件不太熟。
    shot(shot) 发表:提取离子只能在一个experiment下进行的,你采集两个experiment是无法仅需提取离子的。你点击下面的小箭头,可以分成连个MRM的TIC,然后应该就可以提取了
  • SCIEX工程师08
    第10楼2019/07/24
    SCIEX工程师
    如果需要做正负切换或者不同scan type的时候,可以设置不同的period或者experiment
    study3322(wangdajiu) 发表: 点了小箭头,自动分成2个experiment了,这下可以单独提取了,感谢指点。还有一般根据什么来判断要划分几个period和experiment呢,刚用这个软件不太熟。
