气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/05/17
楼主用的是SIM采集模式吧,9到12分钟,扫描设置的离子与9分钟之前和12分钟之后不同导致。
检测老菜鸟
第2楼2019/05/17
SIM时间带不同
hujiangtao
第3楼2019/05/17
离子不同导致的
安平
第4楼2019/05/17
不同sim程序段吧。
zyl3367898
第5楼2019/05/18
你的程序升温是什么样的,会不会温度高了基线抬高。
PAEs
第6楼2019/05/20
帮楼主转移到相应版块
第7楼2019/05/20
设置的程序升温阶段
Insm_e8626391
第8楼2019/05/20
你用的分时间段离子采集吧
symmacros
第9楼2019/05/20
SIM这种情况是正常的,因为各段扫描的离子不同。
放心去飞
第10楼2019/05/20
应该是分段离子扫描,监测离子不一样,质谱对不同质荷比离子响应不同导致。
