仪器检定/校准/计量
检测老菜鸟
第1楼2019/05/20
校准和检定的验收啊,是要有的
GRANT
第2楼2019/05/20
校准和检定证书的验收,和校准校正因子的标注也是必要的
老兵
第3楼2019/05/20
仪器检定校准或脱离实验室回到实验室后,按规定需进行符合性检查,主要检查内容是仪器能否满足所测项目的要求。
tang566
第4楼2019/05/20
检定或校准后设备,都需要做符合性评价。
路云
第5楼2019/05/27
楼主所说的“符合性评价”,实际上就是“计量确认”。但也只是针对没有符合性判定结论的“校准”,对于已经给出具有法律效力的符合性判定结论的“检定”(包括“强制检定”与“非强制检定”)来说,不存在还要进行“计量确认”的说法。“合格”就是能用,“不合格”就是禁用。对于“非强检器具”来说,如果合格判据不是检定规程规定的,那就不要以“检定”方式溯源,完全可以以“校准”方式溯源。
