检测老菜鸟
第1楼2019/05/20
我想问问,样品是否会影响流动相和泵??理论上是不会,但是有些问题实在不能明白。为什么不会。样品进入进样系统,分离系统,检测系统,如果样品脏或者里面有不挥发的盐会导致以上三个系统的问题,并不仅仅是柱子。
hujiangtao
第2楼2019/05/20
样品里物质有可能在流动相中成盐的
m3116636
第3楼2019/05/20
那么可能会在泵附近导致成盐吗?因为流动相中无盐,却在泵头附近发现盐状的粉末,样品中确实有有机盐,而且好几个样品都有,这可能成为堵住泵头还有柱压升高的原因吗?
第4楼2019/05/20
问题就在于,泵附近,因为样品进样后不经过泵的把?
第5楼2019/05/20
有可能啊。 你们走完之后有没有用水清洗系统。
第6楼2019/05/20
你用过手动进样吗
welewolf
第7楼2019/05/20
你用的纯水会不会有问题呢?
第8楼2019/05/20
用了5%甲醇冲洗1小时后转50%的甲醇,最后用乙腈冲1h
第9楼2019/05/20
这个真么试过,因为液相都是自动进样,手动进样在哪操作- -!!
第10楼2019/05/20
纯水是屈臣氏水,两台都用的这个,只有一台有这个现象
