新手上路
風痕
第1楼2019/05/20
空白溶剂出几个峰呢?柱子是新的吗?老化过吗?
zal
第2楼2019/05/20
做个空白或走个单标试试
dadgoh
第3楼2019/05/20
是不是原来柱子里有残留物质。再进溶剂并老化一下。
我是风儿
第4楼2019/05/20
应该是系统有污染,重新对柱子,进样口、玻璃衬管、隔垫等进行维护处理。
zyl3367898
第5楼2019/05/20
可能是柱子与衬管里面的残留,换个新衬管或者多进几针丙酮。
雾非雾
第6楼2019/05/20
应该是6分钟后那个高峰是的(不应该是用SIM方式定性定量吗?),我们用60米的柱子是在12.286分出峰。
welewolf
第7楼2019/05/20
先老化一下柱子试试
荆棘鸟
第8楼2019/05/21
试剂空白做一下验证,如果别的组分出峰都好的,有可能是标品有问题。再买一只做一下比对,敌敌畏的峰应该没有多峰存在。
13BCD
第9楼2019/05/21
刚老化过的新柱子,空白溶剂正常的
第10楼2019/05/21
之前走的就是单标
