生活所迫
第9楼2019/08/08
需分清楚仪器检测限和方法检出限。例如ICP测某单一的标液,测几次结果,统计得到的就是仪器检出限,即考虑的只是上机检测过程,未考虑样品前处理过程及前处理的重复性。方法检出限,测的样品,其前处理过程必需与最复杂的实际样品一致,即包括了样品前处理过程、重复性(不能只测一个样品,不同样品的结果肯定不一致)和上机检测过程。
方法检出限,不一定非得跟标准方法一致,我们做扩展检测能力的资料,里面就有方法检出限的计算原始记录,里面肯定不能说标准方法里面是多少就多少,肯定得有计算根据及支持的原始记录。
把上述内容了解清楚了,就没疑问了,外报数据肯定是根据方法检出限(不是标准方法里面的,而是自己有根有据计算得到的,可以大于、等于、小于标准方法里面的检出限)评价是否未检出。
