检测老菜鸟
第1楼2019/05/20
对一些规定了拖尾因子的要根据这个来,没有规定的不需要
第2楼2019/05/20
寻常235
第3楼2019/05/20
好的,就是这个对于药典没规定的就可以不用理会,不用像分离度那样有要求。那如果是液相仪器验证的时候,拖尾因子是否就要按照药典的来,即使拿来验证的品种没要求拖尾因子。
我是风儿
第4楼2019/05/20
我们做药品时要考虑拖尾因子的,达不到要求的,更换色谱柱或者改变流动相的组成比例
zyl3367898
第5楼2019/05/20
药典上没有规定的可以不管它。
第6楼2019/05/20
就是说具体品种没要求可以不按0.95-1.05之间是么?
第7楼2019/05/20
你们做西药还是中药?没具体要求的品种你们的拖尾因子也做到0.95-1.05之间么?
初心
第8楼2019/05/20
这是峰高法定量的拖尾因子要求,以峰面积法定量药典并没有具体要求
第9楼2019/05/21
好的,谢谢。那如果是新的液相色谱仪进行内部验证的时候,对于拖尾因子是否有要求?
第10楼2019/05/23
没有具体要求,根据你们检测的要求自行设定,拖尾因子一般不宜超过1.5,严重拖尾影响积分
