液相质谱进气泡之后压力不稳
液质联用(LCMS)
  • 之前液相跑空了,然后泵进气泡了,不知道柱子有没有进气泡损坏,现在如果流动时间够长,压力可以稳定较好,但是如果变化压力,压力从一个梯度变到另一个梯度要花的时间比之前没进气泡要长,同时压力波动也明显,如图所示,求各位大佬给个解决办法吧,这个真的是头大
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/20
    低流速多冲冲吧
  • you先生
    第2楼2019/05/20
    冲了好久,冲了两天了,乙腈甲醇那种冲
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:低流速多冲冲吧
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/20
    先把系统用高流速冲一下(排气5ml/min),打开排空阀。低流速多冲柱子。
  • welewolf
    第4楼2019/05/20
    这种情况只能多冲冲了。
  • weiqing
    第5楼2019/05/21
    purge久一点,再用低流速多冲冲。
