很多时候,峰形不好是由于流动相pH值在待测化合物pKa±2范围内导致,0.1%TFA水溶液的pH大概是1.95,0.1%磷酸水溶液pH大概是2.3,如果是这个原因导致峰形差,那么猜测待测物pKa大概是4.0~4.3,那么流动相选择pH6.5以上的,就能得到良好的峰形。当然,这时候由于待测物极性增大,保留肯定会减弱。
如果不想用较高pH的流动相,也可以尝试用0.1%高氯酸水溶液,这个pH是1.0以下的。
m3116636(m3116636) 发表: 这个应该不行,因为0.1% 的磷酸下峰形就已经塌了,在更高的PH下基本无法分离了。
