土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2019/05/20
停止使用即不能再用,与作废差不多。所有GB/T 17138-1997和GB/T 17139-1997这两个标准是在HJ 491-2019实施之后自行废止。
荆之编
第2楼2019/05/20
好的,谢谢老兵老师的解答
HarryHuang
第3楼2019/05/20
按照说明,那些标准就是作废了,新的检测方放都合并到一份新的吧标准里面。
第4楼2019/05/21
是的,三个标准中的参数都合在HJ 491-2019里了
noodle12345
第5楼2019/05/23
老兵老师,HJ491-2019增加了铅的检测,和沉积物的范围,这个方法应该按照变更处理还是按扩项处理呢? 谢谢。
第6楼2019/05/23
个人理解按变更处理,但具体取决于申请受理部门。
吕先森
第7楼2019/07/30
应按照扩项处理,1、适用范围增加了沉积物;2、增加了前处理方法;3、检出限也变了。
wenpc
第8楼2019/08/04
这个我们是全部都拿去扩项了。。。当之前的都没有用了
skytoboo
第9楼2019/08/08
检出限变化是根据定容体积,新491也说了定容体积可根据实际情况需要变化。只是新491定义基础取样量为0.2g定容25ml 故根据计算,变化了。若定义原先一样的取样量,和定容体积,实验室检出限是没有变化的
m3034202
第10楼2019/08/30
请问你们GB/T17138-1997和GB/T17139-1997是不是申请作废了,然后用HJ491-2019进行标准变更啊?还是HJ491-2019进行了扩项
