关于高效液相色谱分析时,样品紫外吸收的问题
  • Insm_31ac6d6a
    2019/07/26
  • 昨天做完的液相,看图的时候发现样品在200nm处有最大紫外吸收,看了下其他峰在200处也都有最大吸收,而样品正常在这个波长下并没有最大吸收,可能是什么原因造成的呢 流动相跟之前一样,都是甲醇水,以前没有出现这样的情况啊
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/26
    可能流动相的原因 整个背景吸收就是200nm
  • 有水有渝
    第2楼2019/07/27
    样品正常在这个波长下并没有最大吸收,这个结论经过验证了吗,要用流动相溶解的样品,做波长扫描确认
  • dadgoh
    第3楼2019/07/27
    流动相,一些溶剂在200一下都会有较大的吸收。可将样品做一个紫外全扫描看看。
