检测老菜鸟
第2楼2019/05/21
保留指数的计算
保留指数retention index或Kovats Index(RI或KI)概念是由Kovats在1958年提出。是把组分的保留值用两个分别前后靠近它的正构烷烃来标定(这比仅用一个参比物质的相对保留值定向更为精确)。正构烷烃的保留指数规定为等于该烷烃分子中碳原子数的100倍。例如正己烷的RI为600,正庚烷为700,正十五烷为1500.正构烷烃的RI与所用的色谱柱,柱温及其它操作条件无关。
保留指数(RI)的计算公式如下:
I=100Z 100[logt’R(x)- logt’R(z)]/ [logt’R(z 1)- logt’R(z)] (恒温分析)
式中:t’R为校正保留时间;
Z和Z 1分别为目标化合物(X)流出前后的正构烷烃所含碳原子的数目;
这里:t’R(z) < t’R(x)< t’R(z 1), 一般正构烷烃所含碳原子的数目Z大于4.
以上的保留指数(RI)的计算只用于恒温分析。对于沸点范围较宽的复杂组分混合物的分析,一般采用程序升温的方法。在程序升温时,组分的保留指数的测定有所不同。两者有差异,需要校正。
1963年Van Den Dool 等经过推算(详细的推导过程略)引入线性程序升温保留指数的概念。
IT=100Z 100[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z 1)-TR(z)] (线性程序升温)
式中:TR(x),TR(z),TR(z 1)分别代表组分及碳数为Z,Z 1正构烷的保留温度。且TR(z)< TR(x)
