检测老菜鸟
第1楼2019/05/21
1,杂质要检出,但是有可能样品的峰可能会很高,过载,所以规定了这个。
第2楼2019/05/21
2 主药含量% 杂质%为100%左右
第3楼2019/05/21
3 是不是这样的课件 破坏程度10%左右(5%—15%)为宜,2mol/l酸或碱90℃水浴12小时无破坏即视为样品稳定,不必再追求降解度。4500lx光照48小时,样品粉末及溶液需要同时做。破坏后的样品溶液及空白溶剂均需调整至流动相pH方可进样,可避免对色谱柱产生不良影响。如果破坏超过20%,需要降低破坏条件。
第4楼2019/05/21
4 对照品没意义吧
Insp_dd7b6f3e
第5楼2019/05/23
对的 是这个
第6楼2019/05/23
没有操作过 想象不出来如何操作?比如:酸破环前后对比,加入酸后马上取样的样品(破坏前)与数小时后的样品(破坏后)直接比较呢,还是说分别称量等量的样品,一份加酸破坏,一份不加,同法处理之后对比呢?(进样前需要中和样品,就得准确记录样品和加入碱溶液的量了?)若样品水溶性好的话还可以实现,若样品在酸液里不溶火溶解度很差,取样不均匀,无法准确计量,如何考察质量守恒呢?
第7楼2019/05/23
方法用的是自身对照啊 如果回收率、线性等都用杂质对照品来考察验证 反而和实际方法不一致 意义在哪里呢?
