1. 检查针是否吸液正常,有没堵,样品瓶位置是正确的
2. 更换隔垫,O圈,石墨垫,石墨垫不要多次重复使用
3. 更换新的超高惰性衬管和分流平板。如果你的平板有污染没清洗或者清洗时把镀金层打磨掉了会有很大的吸附,需要更换
4. 把柱子出口端塞进洗针瓶里,看看气泡是否均匀,加大流速后气泡速率是否有明显变化来检查柱子有没断裂
5. 设置一个较低的分流比,比如20:1,或者进更高浓度的样品
6. 色谱柱与进样口的连接是否紧固,色谱柱是否充分老化过,柱头是否可能污染过,必要时切割一段柱头再重新连接。
