气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/05/21
相应浓度标液气化就行,比较简单,配置成mg/m3
安平
第2楼2019/05/21
最好不要用标液来做。。。。。 又增加了一个误差来源。
sdlzkw007
第3楼2019/05/22
如果采样器可以对计量进行精确控制,可以使用液体标准品代替标准气体。比如采样器的测试结果是3.5mg/L,根据采样器的计量换算成mg/m3。因为采样器的计量可以给出气体采集的总量是多少m3,采样器的捕集柱洗脱出来的目标物可以准确测试。
wazcq
第4楼2019/05/22
气化率 又是一个考虑的因素
分解者
第5楼2019/05/27
但是会不会造成做样品的出峰时间和做曲线时的不一样?
第6楼2019/05/27
那有没有什么好办法,大神
检测老菜鸟
第7楼2019/05/28
那个4.2.1 4.2.2 配制标准气体的步骤是什么
