气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/05/21
请问是标样不出峰吗?
陌路飘雪
第2楼2019/05/21
定性全扫描的时候正常,定量用的什么模式?定性好着的,只能说明定量方式或者定性定量离子选的不对
Insm_1cbc6626
第3楼2019/05/21
是的,是标样
第4楼2019/05/21
定量用的SIM模式
第5楼2019/05/21
我也怀疑是定性离子选错了,但是试了几个丰度高的,都没出峰,请问你们一般怎么选定性离子?
第6楼2019/05/21
734标准上只有一个定量离子,剩下的你可以在谱库里用CAS号查到对应的物质,选最高的两到三个离子,而且734也没有必要用SIM,全扫完全可以用
第7楼2019/05/22
做工作曲线用全扫吗?
荆棘鸟
第8楼2019/05/22
定性没问题,保留时间和离子都能对应上,那就是定量的方法编辑需要检查一下。
第9楼2019/05/22
定性定量要选特征离子,全扫时丰度高的离子不一定是,要看看试剂和背景里有没有,保证丰度高的离子尽可能来源于组分,所以刚开始用大浓度的标品来定保留时间和选择离子。
焦虑的棍子
第10楼2020/12/30
HJ734用DB-624的柱子那两个是一起出峰的,GCMS可以选择定量离子定量的分不开也可以。
