GC-MS数据采集不足,没有跑到设置的时间怎么解决呢?
  • Ins_daf1ed18
    2024/06/05
气质联用(GCMS)
  • 最近在使用GC-MS采集数据的时候出现了各种各样的问题,今天跑完数据发现样品采集根本没到我设置的时间就结束了,我设置的是整个时间是32min,结果样品有的跑到10min结束的,有跑到7min结束的,还有的最多的是跑到27min左右结束的,后来我又跑了一针纯甲醇,也是到27min结束(同一处理的样品重复跑出来的图差不多,跑的空白和QC也是跑不完就结束了)请问大家这是怎么回事呢?应该怎么解决呢?使用的仪器是岛津GC-MS 2010 plus。
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/06/05
    你看看仪器有没有报错。怀疑灯丝断了
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/06/05
    还有一种可能就是检测器饱和了,然后灯丝自动关闭了。这种就是样品太脏了 可以适当稀释一下
  • 安平
    第3楼2024/06/05
    楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。
    打开数据,点击视图菜单,观察数据采集信息,是否存在错误记录。
    采集过程中的某些报警会导致数据采集终止。
    例如灯丝报警,泄漏,气源压力等原因
  • 安平
    第4楼2024/06/05
    检测器饱和后,无色谱峰。
    但基线还是可以采集的。
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:还有一种可能就是检测器饱和了,然后灯丝自动关闭了。这种就是样品太脏了 可以适当稀释一下
  • 我想毕业
    第5楼2024/06/07
    好的,我去查看一下,还有可能就是真的样品比较脏,但是我也是按照步骤来的,应该也没什么错误
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。
    例如灯丝报警,泄漏,气源压力等原因
  • 我想毕业
    第6楼2024/06/07
    好的,我先去按照上面老哥说的去看看
    安平(byron1111) 发表:检测器饱和后,无色谱峰。
    但基线还是可以采集的。
  • colray
    第7楼2024/06/07
    设置方法事件中,没把灯丝给关了吧?或误调了一个老的方法中有这个设置?
  • 我想毕业
    第8楼2024/06/07
    这是啥意思啊,关灯丝?我用的是一篇19年文章上的方法,没看见这个灯丝的设置,请问在哪里查看这个呀
    colray(colray) 发表:设置方法事件中,没把灯丝给关了吧?或误调了一个老的方法中有这个设置?
  • 我想毕业
    第9楼2024/06/07
    老哥你好,我去查看了错误原因,确实是检测器饱和了,我打算重新处理一下样品,然后再去上样,谢谢您,出现问题之后再来咨询!
  • 检测人王大锤
    第10楼2024/06/07
    好的
    我想毕业(Ins_daf1ed18) 发表: 老哥你好,我去查看了错误原因,确实是检测器饱和了,我打算重新处理一下样品,然后再去上样,谢谢您,出现问题之后再来咨询!
