实验室用火安全及注意事项—万融实验设计与建设
  • 整体实验室设计与建设
    2019/05/21
新手上路
  • 一、实验室引起火灾的原因
    (1)易燃易爆危险品引起火灾
    在化学实验中,各种化学危险物品使用极为普遍,种类繁多。这些物品性质活泼,稳定性差,有的易燃,有的易爆,有的自燃,有的性质抵触,相互接触即能发生着火或爆炸,在储存和使用中,稍有不慎,就可能酿成火灾事故。
    (2)明火加热设备引起火灾
    实验室里常使用煤气灯、酒精灯或酒精喷灯、电烘箱、电炉、电烙铁等加热设备和器具,增大了实验室的火灾危险性。煤气灯加热过程中,若煤气漏气,易与空气形成爆炸性混合物。酒精则易挥发、易燃,其蒸气在空气中能爆炸。电烘箱若运行时间长,易出现控制系统故障,发热量增多,温度升高,造成被烘烤物质或烘箱附近可燃物自燃。例如,某学院因用电烘箱时停电,没有切断电源,来电后烘箱连续通电达数小时无人管理,加之控温设备失灵,烘燃了烘箱附近的可燃物质造成一场重大火灾事故。加热电炉的火灾原因在于:被加热物料外溢的可燃蒸气接触热电阻丝;或容器破裂后可燃物落在电阻丝上;或绝缘破坏、受潮后线路短路或接点接触不良,产生电火花,引起可燃物着火。其中高温电炉的热源极易引燃周围的可燃物。
    (3)违反操作规程引起火灾
    化学实验室经常进行的蒸馏、回流、萃取、重结晶、化学反应等典型操作,都以危险性大为重要特点。若操作者没有经验,工作前没准备,操作不熟练或违反操作规则,不听劝阻或未经批准擅自操作等,均易诱发火灾爆炸事故。据100起实验室火灾事故的调查结果表明:电气设备引起火灾占21%;易燃溶剂使用不当占20%;各种爆炸事件引起火灾占13%;易燃气体或自燃所致的各占7%与6%。其中71%的事故是由实验室工作人员工作不慎、操作失误所致;56%的起火发生在下午6时至清晨6时;89%的事故是由于没有必要的灭火器具,无法及时扑灭火源,从而酿成重大灾情的。
    江苏万融实验设备有限公司专注于整体实验室设计与建设,官网:www.wanronglab.com
    如有需求请联系人:1 3 0 6 2 5 7 1 0 0 0 史
    (4)电气火花
    短路、过载、接触不良是产生电气火花的主要原因如下:
    ①电气设备、电气线路必须保证绝缘良好,特别是防止生产场所高温管道烫伤电缆绝缘外层,防止发生短路;电缆线应穿管保护防止破损;生产现场电器检修时应断开电源,防止发生短路。
    ②合理配置负载,禁止乱接、乱拉电源线。保持机械设备润滑、消除运转故障,防止电机过载现象发生。
    ③经常检查导线连接、开关、触点,发现松动、发热应及时紧固或修理。
    ④使用易燃溶剂的场所应按照危险特性使用防爆电器(含仪表),防爆电器应符合规定级别,防爆电器安装应符合要求。有时防爆电器密封件松动、绝缘层腐蚀或破损等,仍存在不易被发现的电气火花,这常常是有机溶剂、可燃气体火灾、爆炸事故的明火原因。
    (5)静电火花
    当电阻率较高的有机溶剂在流动中与器壁发生摩擦或溶剂的各流动层之间相互摩擦,由于存在电子得失产生静电积聚,当积聚的电量形成一定的高压时就放电产生火花。有机溶剂输送流动中流速过快可能产生静电积聚和高压放电;反应设备内部有机溶剂及物料搅拌转速过快过激烈易产生静电积聚和高压放电;有机溶剂与有机绝缘材质的管道、容器、设备之间特别容易发生静电积聚和高压放电;有机溶剂进料时从上口进入容器设备冲击容器底部或液面时很容易发生静电积聚和高压放电;含有机溶剂的物料采用化纤材料过滤时施压过大易发生静电积聚和高压放电;皮带传动设备的皮带上容易发生静电积聚和高压放电;离心机刹车制动过猛可能发生静电积聚和高压放电;作业人员穿化纤、羊毛、丝绸类服装容易发生静电积聚和高压放电。
    *预防静电的措施如下:
    ①首先是尽可能选择不易产生静电的溶剂,从源头上解决问题。
    ②也可以采用增加溶剂的含水量或增添抗静电添加剂如无机盐表面活性剂等方法,使溶剂的电阻率降低到106~108Ω·cm以下,有利于将产生的静电导出。
    ③采用静电接地的方法是化工生产普遍采用的重要防静电措施。所有金属设备、容器、管道、构架都可以通过静电接地措施及时消除带电导体表面的静电积聚,但是对非导电体是无效的。
    ④在容易引起火灾、爆炸的危险场所,人体产生的静电不可忽视。操作者工作时不应穿化纤服装、毛衣和丝绸,应穿防静电工作服、帽子、手套和工作鞋,工作场所也不能穿脱衣物。场所应设人体接地棒,工作前应赤手接触人体接地棒以导出人体静电。人体在行动中产生的静电需要通过场所地面导出的,因此场所地面应具有一定的导电性或洒水使地面湿润增加导电性。作业场所一般不能做成环氧树脂地面,如防腐需要则应添加导电物质成分。
    化学实验室经常处理具有潜在危险的物质,化学试验中的有机溶剂几乎都是易燃易爆物质。在实验室的多发事故中,火灾的发生率最高。因此,实验室必须采取必要的防火安全措施,以防止火灾的发生。
    二、一级试剂的管理
    一级试剂是指闪点不大于25℃的试剂,如醚、苯、甲醇、丙酮、石油醚、乙酸乙酯等(闪点是指可燃液体的蒸汽与空气形成混合物后和火焰接触时闪火的最低温度。)实验室的火焰口装置应远离一级试剂,若实验室中存有较大量上述试剂时,应贴有“严禁火种”“严禁吸烟”等醒目标志。放置这类物品的房间内不能有煤气灯、酒精灯及有电火花产生的任何电气设备,室内应有通风装置。使用一级试剂或进行产生有毒有害气体的实验时,应远离火源,应在通风橱内进行,通风橱应由防火阻燃材料制成。储存一级试剂时,必须将容器口密封,置阴凉通风处保存。
    三、危险品库的管理
    实验操作室内仅能存放少量实验需要的试剂或有机溶剂,不可贮存大量的化学危险品,化学危险品应存放在危险品库内。危险品库内不准进行实验工作,不得穿带钉子的鞋入内。危险品库应由专人保管,保管人员须经常检查在库危险品储存情况,发现泄漏及时处理。库内严禁吸烟,禁止明火照明。废旧包装不得在库内存放。搬运危险品时严禁滚动、撞击。
    四、实验过程中的防火安全
    实验室内必须避免产生电火花。所有电气开关,电插座等必须密封,使电火花与外部空气隔绝。冰箱内不准存放无盖的试剂。实验室内严禁吸烟。自燃物质应存放在防火、防爆贮存室内。日光能直射进房间的实验室必须备有窗帘,日光能照射的区域内不放置加热时易挥发、燃烧的一切物质。
    五、消防设施管理
    灭火器等消防设施应存放在实验室门口附近,便于取用。实验室内应备有紧急淋浴装置、救火用的石棉毯子等设施。实验室所有人员应掌握各种消防设施的使用方法、发生火灾时的应急措施、实验室紧急出口等。
    六、实验室灭火法
    实验中一旦发生了火灾切不可惊慌失措,应保持镇静。首先立即切断室内一切火源和电源,然后根据具体情况积极正确地进行抢救和灭火。常用的方法有:
    ①在可燃液体燃着时,应立刻拿开着火区域内的一切可燃物质,关闭通风器,防止扩大燃烧。若着火面积较小,可用石棉布、湿布、铁片或沙土覆盖,隔绝空气使之熄灭。但覆盖时要轻,避免碰坏或打翻盛有易燃溶剂的玻璃器皿,导致更多的溶剂流出而再着火。
    ②酒精及其它可溶于水的液体着火时,可用水灭火。
    ③汽油、乙醚、甲苯等有机溶剂着火时,应用石棉布或土扑灭。绝对不能用水,否则会扩大燃烧面积。
    ④金属钠着火时,可用砂子扑灭。
    ⑤导线着火时不能用水及二氧化碳灭火器,应切断电源或用四氯化碳灭火器。
    ⑥衣服被烧着时切不要奔走,可用衣服、大衣等包裹身体或躺在地上滚动,以灭火。
    ⑦发生火灾时注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。
    七、灭火器及其适用范围
    常用灭火器组成和使用范围总结如表2-5所列。
    更多内容,可转至江苏万融实验官网了解
    联系方式:1 3 0 6 2 5 7 1 0 0 0 史
