气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/05/22
请检查气密性,是否有泄漏点.最坏的可能是减压器损坏,可以替换一下试试
tang566
第2楼2019/05/22
如果无漏气,减压阀的出口端压力阀的表盘有问题了。
雨木霖
第3楼2019/05/22
先检查漏气吧
xiao-jin
第4楼2019/05/22
楼主是否按照正常操作规程来开启减压阀?是先开什么阀再开什么阀?可否告知?
检测老菜鸟
第5楼2019/05/22
并不一定是啊,你可以换个减压阀试试啊
xiaogumd11
第6楼2019/05/22
换个减压阀试试
安平
第7楼2019/05/22
换掉阀为好
xx_dxd_xx
第8楼2019/05/22
如果不是漏气,应该属于阀的质量问题。阀里面有一根顶针,正常应该是处于一种平衡位置,随着流量变化会自动调整。如果针的加工或者装配不好,移动就不灵活,会出现压力不断波动,这是影响使用的。
PAEs
第9楼2019/05/23
换个新阀试试
