气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2021/01/13
可以取个中间值看看效果如何,再进行相应的调整。
Insm_744d5f0a
第2楼2021/01/13
国标上对标准曲线的制作没有做说明,,是直接用正庚烷配置梯度浓度就行吗?
zyl3367898
第3楼2021/01/13
取个中间值20mL吧。
徐旭旋
第4楼2021/01/14
不清楚就先取中间值,根据响应程度再决定是否要加大取样量
第5楼2021/01/14
还有标准品的使用,使用面积比法的话,标准品配置后是否直接上机就行??
第6楼2021/01/14
标准中,对于标准溶液制作只说了取适量混合标液进行定容,,这个适量该多少合适啊?
第7楼2021/01/14
理论上是的,首先你的条件要满足测试需求
第8楼2021/01/14
是直接上机,然后是试剂空白、质控样、样品等,要在同一条件下进样。
lhl
第9楼2021/01/15
应该是使得配制试样后,目标物的浓度的范围落在曲线的靠近中间位置,这样比较准确
第10楼2021/01/15
植物油称5g就可以。
