气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/22
离子对也是一样的?
tang566
第2楼2019/05/22
需要优化参数(升温速率、柱流量等),将峰分离,才好定量,如果是待测物的定量离子有别于干扰物,也可以定量,但定量不准确。
Insm_64df8fa0
第3楼2019/05/22
保留时间太接近,分不开
第4楼2019/05/22
能选出响应尚可的不同定量,定性离子。积分的时候峰形会比较宽
第5楼2019/05/22
可以的
fisher123
第6楼2019/05/23
用SIM试试
安捷伦工程师01
第7楼2019/05/23
只要两个化合物的定量离子色谱图不是分不开的,就没有问题哒。楼主可以确认下
第8楼2019/05/28
刚才T管采的空气样,有跟目标离子一样的峰,请问这种怎么进行分析呢?
